Pedał sprzęgła - klikanie
  • nexus7
    • 3
    loyd, zaczekaj jak ludziom będzie sie żyło dostatnie jak zarobią kasą na saksach, przyjadą do kraju, postawią dom a za chwilę zapuka inspektor ze skarbówki z pytaniem skąd masz kase na dom, jeżeli nie udokumentujesz dochodu to bach 75% podatku od źródeł nieujawnionych plus mandat karno skarbowy, odsetki itp.
    Będziesz musiał sprzedać dom i jeszcze ci braknie na spłatę zobowiązań, spakujesz walizki i z powrotem w pizdu z za granicę...
    Zaczekajmy jak tylko przejdzie ustawa o możliwości kontrolowania prywatnych rachunków bankowych to zobaczycie co się będzie działo.
    Generalnie śruba jest co raz mocniej przykręcana i jak tak dalej pójdzie to z przyjemnością wyślę swoje dzieci z dala od tego barłogu :!:
  • Wodnik
    • 38
    Moja Octavia ma taką upierdliwą dolegliwość. Przy wciskaniu i puszczaniu pedału sprzęgła za każdym razem słyszę pyknięcie, kliknięcie. Dochodzi z okolicy dźwigni pedału. Taki plastikowy dźwięk trochę jak klikier do tresury psa . Obejrzałem wszystko dokładnie, spryskałem gdzie mogłem smarem w sprayu i dalej to samo. To w zasadzie pierdoła bo biegi wchodzą normalnie ale trochę irytuje. Ma ktoś pomysł co to może być?
    • abstinent
      prawdopodobnie pompka
      jeśli tak to raczej samo przejdzie
      • Wodnik
        • 38
        Też tak myślałem, że samo przejdzie ale niestety jeżdżę już tak ponad pół roku.
        • ziutsane
          • 2376
          Może wysprzęglik wydaje taki dzwięk
          Nie ma się raczem czym przejmować
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
          • Wodnik
            • 38
            Nie przejmuję się bo poza pykaniem wszystko działa jak należy. Dodam, że latem jak się mocno nagrzał samochód na słońcu to przez pierwsze kilka kilometrów nie pykało. Spróbuję odkręcić pedał od wspornika i przyjrzę się jeszcze dokładniej co tam może pykać.
            • abstinent
              to u mnie było tak, że jak się nagrzał to skrzypiało coś z okolicy sprzęgła
              no to posmarowałem
              a jak posmarowałem to zaczęło pykać ale samo przeszło po jakimiś czasie
                • 15059
                Ja tak kiedys miałem w Lanosie - pykało jak wciskałem/puszczałem pedał sprzęgła. Siadało łożysko oporowe sprzęgła. tylko, że wtedy nie wiem czy faktycznie by niedługo padło (na potwierdzenie diagnozy), bo to było na gwarancji i ASO mi wymieniło od razu.
                • lukaszp1981
                  • 140
                  Wodnik, ja też tak miałem,
                  Prysnąłem kiedyś smarem w sprayu w okolice zawiasu pedału sprzęgła (niestety nie widać tam prawie nic) i problem ustąpił na jakiś czas. Po ok miesiącu znów powróciło charakterystyczne "pykanie" i znów tam prysnąłem i jest narazie spokój.
                  • Wodnik
                    • 38
                    Rozpiąłem dzisiaj pedał od wspornika. Trzymał się tylko na ośce od siłownika głównego. Wyciągnąłem sprężynę zwrotną. Sprężyna nie klika, pedał bez sprężyny dalej klika. Dźwięk dociera właśnie z okolicy ośki od siłownika głównego. Trudno jednak stwierdzić czy od strony pedału czy samego siłownika. Gdyby to było łożysko oporowe to poza klikaniem nie było by innych efektów ubocznych? Hałas, szum itp?
                      • 15059
                      Wodnik, widzisz, skleroza nie boli - przypomniałeś mi dokładniej
                      Jak miałem to łożysko oporowe, to pomimo klikania przy ruszaniu pedałem było coś takiego, że jak wcisnąłem sprzęgło to zaczynało szumieć, a jak puszczałem to po kliknięciu przestawało szumieć. Więc pewnie u Ciebie to jakaś mało istotna pierdoła. Pewnie tylko jakiś efekt dźwiękowy.
